Shuttle lanza el XPC SB860R8, un barebone compacto con 14 litros y soporte para Intel Arrow Lake con hasta 192 GB DDR5
por Juan Antonio Soto
Ahora que la Steam Machine de Valve está ente nosotros, al menos para algunos afortunados, los PCs para el salón con formato de cubo seguro que vuelven a estar de moda. Shuttle ha querido adelantarse a esta supuesta tendencia con su nuevo barebone XPC SB860R8, un miniPC de solo 14 litros. Aunque el formato es bastante mayor que la Steam Machine, también ofrece más posibilidades como memoria DDR5 accesible de hasta 192 GB.
Geeknetic Shuttle lanza el XPC SB860R8, un barebone compacto con 14 litros y soporte para Intel Arrow Lake con hasta 192 GB DDR5 1
Shuttle apuesta por un barebone compacto con más flexibilidad que la Steam Machine
Shuttle ha optado por un diseño de mayor tamaño que la Steam Machine, pero que a su vez ofrece mayor flexibilidad a la hora de montar tu PC compacto. Con un chasis de aluminio, este nuevo barebone está preparado incluso para ejercer de mini servidor casero o equipo compacto de alto rendimiento para aplicaciones exigentes.
La plataforma admite procesadores Intel Core Ultra Series 2 Arrow Lake, con un TDP de hasta 125 W. Viene con 4 ranuras para memoria DDR5 compatible con hasta 192 GB en una configuración de 4 módulos de 48 GB. Las grandes opciones de almacenamiento ofrecen 4 conectores SATA, junto con 2 ranuras para SSD M.2 en la placa base, donde una es compatible con el más rápido estándar PCIe 5.0.
Geeknetic Shuttle lanza el XPC SB860R8, un barebone compacto con 14 litros y soporte para Intel Arrow Lake con hasta 192 GB DDR5 2
Conectividad avanzada y soporte para gráficas dedicadas de alto rendimiento
En cuanto a la conectividad, este modelo no se queda atrás, ofreciendo multitud de opciones para usuarios domésticos, oficinas o para que tu a tu servidor casero no le falte de nada. Entre las opciones de conectividad encontramos:
  • Doble conector RJ45 con conectividad de 2,5 GbE de la mano de un controlador Intel i226-LM.
  • Conectores para hasta 4 pantallas de alta resolución de forma simultánea, con dos puertos HDMI 2.1 compatibles con 8K y dos puertos DisplayPort 1.4a.
  • Admite tarjetas gráficas de gama alta, con una ranura PCIe 5.0 x16 disponible con soporte para tarjetas de un grosor de doble ranura. También ofrece una ranura PCIe 4.0 x4 para una tarjeta adicional.
  • Viene con 10 puertos USB en total, entre los que se encuentran puertos USB 3.2 Gen 2 en la parte posterior y frontal.
  • Cuenta con una ranura M.2 2230 interior donde podrás instalar un módulo Wi-Fi y/o Bluetooth para comunicaciones inalámbricas de alta velocidad.
Geeknetic Shuttle lanza el XPC SB860R8, un barebone compacto con 14 litros y soporte para Intel Arrow Lake con hasta 192 GB DDR5 3
Refrigeración con 10 heatpipes y fuente de 500 W para un formato de solo 14 litros
En un formato compacto de solo 33.2 × 21.5 × 19.0 cm se necesita un sistema de refrigeración eficiente, y Shuttle ha apostado por un sistema de 10 tubos de calor con tres ventiladores y control de temperatura para adaptarse a cada situación. También ofrece una fuente de 500 W certificada 80 Plus Gold, aunque esta puede quedarse corta para algunas de las gráficas más potentes del mercado.
Geeknetic Shuttle lanza el XPC SB860R8, un barebone compacto con 14 litros y soporte para Intel Arrow Lake con hasta 192 GB DDR5 4
El nuevo barebone Shuttle SB860R8 ya está disponible en las tiendas habituales de la marca con un precio recomendado por el fabricante de 483 euros antes del IVA. Os dejamos las especificaciones completas.
Chasis
  • Chasis de aluminio negro
  • Panel frontal de aluminio cepillado
  • Puerta frontal para puertos I/O (USB y audio)
  • Ranura de seguridad Kensington en el panel trasero (sistema antirrobo)
  • Dimensiones: 33,2 x 21,5 x 19,0 cm (largo x ancho x alto, sin patas)
  • Volumen: 13,6 litros
  • Altura con patas de goma: 19,7 cm
  • Peso neto: 3,9 kg
  • Peso bruto: 5,0 kg
Placa base y chipset
  • Placa base con formato propietario Shuttle (195 x 244 mm)
  • Diseñada específicamente para el XPC SB860R8
  • Chipset/Southbridge: Intel B860
  • Refrigeración pasiva del chipset mediante disipador
  • El Northbridge está integrado en el procesador
  • Condensadores sólidos en zonas sensibles para mayor durabilidad
BIOS
  • AMI BIOS
  • Interfaz SPI
  • Memoria Flash EEPROM de 32 MB
  • Soporte para:
    • Monitorización de hardware
    • Watch Dog
    • Power Fail Resume
    • Arranque desde USB externo
    • UEFI
    • fTPM 2.0
Fuente de alimentación
  • Fuente integrada de 500 W Flex-ATX
  • Voltaje de entrada: 100~240 V / 50~60 Hz
  • Certificación 80 PLUS Gold
  • Circuito PFC activo
  • Conectores:
    • 2x 10 pines ATX
    • 2x 4 pines ATX
    • GPU: 6 pines + 8 pines (6+2)
    • 4x SATA
    • 2x Molex
Sistema operativo
  • Se entrega sin sistema operativo
  • Compatible con:
    • Windows 11 64-bit
    • Linux 64-bit
Procesadores compatibles
  • Socket LGA1851
  • Compatible con Intel Core Ultra 200 Series (9/7/5)
  • Arquitectura Arrow Lake-S
  • Hasta 24 núcleos:
    • 8 Performance Cores
    • 16 Efficient Cores
  • TDP base máximo: 125 W
  • NPU integrada con hasta 13 TOPS
  • No compatible con overclock de procesadores Intel K-Series
  • Los modelos con sufijo F no incluyen gráficos integrados
Refrigeración
  • Sistema Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine)
  • Refrigeración por heat pipes (10 tubos)
  • 3 ventiladores:
    • Frontal: 80 x 80 x 15 mm
    • Trasero: 92 x 92 x 25 mm
    • CPU: 92 x 92 x 25 mm
Memoria RAM
  • 4 ranuras DDR5 UDIMM (288 pines)
  • Compatible con DDR5-5600
  • Voltaje: 1.1 V
  • Soporte Dual Channel
  • Hasta 48 GB por módulo
  • Máximo total: 192 GB
  • Solo módulos no ECC y no registrados
Gráficos integrados (opcionales)
Dependen del procesador instalado.
Salidas de vídeo:
  • 1x HDMI 2.1
    • Hasta 8K (7680x4320) a 60 Hz
  • 1x HDMI 2.0b
    • Hasta 4K (4096x2160) a 60 Hz
  • 2x DisplayPort
    • Hasta 4K a 60 Hz
Funciones:
  • Hasta 4 pantallas independientes
  • Con pantalla 8K permite 2 pantallas 4K adicionales
  • Audio digital multicanal vía HDMI y DP
Ranuras de expansión
  • 1x PCIe x16 Gen 5
  • 1x PCIe x4 Gen 4
  • Compatible con gráficas de doble slot
  • Tamaño máximo GPU:
    • 280 x 120 x 40 mm
Almacenamiento
Bahías:
  • 4x bahías internas 3.5"
  • Adaptador opcional para unidades 2.5"
SATA:
  • 4x SATA 6 Gb/s
  • Soporte RAID:
    • RAID 0
    • RAID 1
    • RAID 5
    • RAID 10
    • JBOD
M.2 SSD:
  • Slot 1:
    • PCIe 5.0 x4 NVMe
    • Tipo 2280
  • Slot 2:
    • PCIe 4.0 x4 NVMe
    • Tipos 2242 / 2260 / 2280
M.2 WLAN:
  • 1x M.2 2230E
  • PCIe 4.0 x1 + USB 2.0
  • Para Wi-Fi/Bluetooth opcional
Audio
  • Codec Realtek ALC888
  • Sonido 5.1 canales
  • Conectores traseros:
    • Entrada de línea
    • Salida de línea
    • Micrófono
  • Panel frontal:
    • Micrófono
    • Auriculares
  • Audio multicanal vía HDMI/DisplayPort
Red
  • 2 puertos LAN 2.5G
  • Controladora Intel i226-LM
  • Velocidades:
    • 100 Mbps
    • 1 Gbps
    • 2.5 Gbps
  • Compatible con:
    • Wake on LAN
    • PXE Boot
Conectividad frontal
  • 1x Jack micrófono 3.5 mm
  • 1x Jack auriculares 3.5 mm
  • 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
  • 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
  • 1x USB-A 2.0
  • Botón de encendido
  • LEDs de encendido y actividad de disco
Conectividad trasera
  • 1x HDMI 2.1
  • 1x HDMI 2.0b
  • 2x DisplayPort 1.4
  • 4x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
  • 4x USB 2.0
  • 2x LAN 2.5G
  • 3x puertos de audio
  • Botón Clear CMOS
  • Soporte para RS232 opcional
  • Soporte para antenas Wi-Fi opcionales
Conectores internos
  • 1x RS232 interno
  • 3 conectores de ventilador
  • 1x USB 2.0 interno
Accesorios incluidos
  • Guía de instalación multilenguaje
  • Disco de drivers para Windows
  • 4 cables SATA
  • Tornillería completa
  • Bridas
  • Cable de alimentación
  • Pasta térmica
  • Protector para socket CPU
  • Destornillador Phillips
Accesorios opcionales
  • Adaptador RS232
  • Kit Wi-Fi + Bluetooth
  • Adaptador para unidades 2.5"
  • Cable para botón de encendido externo
Condiciones ambientales
  • Temperatura de funcionamiento:
    • 0ºC a 40ºC
  • Humedad:
    • 10 % a 90 %
Certificaciones
  • FCC
  • CE
  • BSMI
  • C-Tick
  • ETL
  • CB
  • RoHS
  • Energy Star 5.0
  • ErP
Temas Relacionados: Mini PCs Intel Shuttle Barebones
Comentarios y opiniones sobre: Shuttle lanza el XPC SB860R8, un barebone compacto con 14 litros y soporte para Intel Arrow Lake con hasta 192 GB DDR5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
